Témoin d'eau aléatoire sur ma G..
JediG60
MessagePosté le: 13 Fév 2005 21:01    Sujet du message: Témoin d'eau aléatoire sur ma G.. Répondre en citant
Bonjour à tous !
Depuis qque temps j'ai mon témoin d'eau qui se met à clignoter sans raison.
- Le niveau de l'eau est juste
- Pas de fuite dans le circuit
- L'aiguille juste en dessus reste plein centre et ne monte pas plus
- Aucune autre indication de disfonctionnement (huile, consommation normales, etc...)
On dirait que le temps y est pour qque chose ça se produit quand il fait froid ou qu'il pleut..est-ce un indice ?
Merci d'éclairer mon tableau de bord..euh...ma lanterne !
scaliator.vwf
MessagePosté le: 13 Fév 2005 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
ben moi j'ai le même souci avec ma 16
vw golf 3 cabrio
vw polo 6N
vw golf 3 break
Voiz
MessagePosté le: 13 Fév 2005 21:07    Sujet du message: Répondre en citant
change la sonde de température d'eau en sortie de culasse sur le petit carter en plastique... Ce n'est pas la bleue (info pour le boitier), c'est l'autre...
Faut déjà essayer ça, car ça ne vaut pas plus de 15.- et c'est un point faible de ces sondes....
kompressor1
MessagePosté le: 14 Fév 2005 8:28    Sujet du message: Répondre en citant
C tout bête, G déjà eu le pb sur ma G40 :
Il faut changer la sonde qui se trouve sur le bouchon du vase d'expansion... avec le temps le plastique qui se trouve sur les 2 petits plongeurs se fissure et ça fait faux contact en permanance...
Facile!
MessagePosté le: 14 Fév 2005 8:38    Sujet du message: Répondre en citant
Exact, nous avons eu le problème avec la voiture à Delf' et après fait un nettoyage de la sonde j'ai vu que la fixation était fissurée... C'est dispo chez vag et facile à remplacer...
JediG60
MessagePosté le: 16 Fév 2005 9:23    Sujet du message: Répondre en citant
Yop !
Elle vient de passer au p'tit service.
On a changé les 2 sondes 8) ...et.....
....ben le problème reste ! Exclamation
Une autre idée Question
Deeds
MessagePosté le: 16 Fév 2005 9:40    Sujet du message: Répondre en citant
Sur les one, y'a ce problème la aussi. Du à la masse de T° d'eau sur la culasse, peut etre que c'est le même principe ?
kompressor1
MessagePosté le: 18 Fév 2005 14:48    Sujet du message: Répondre en citant
Jedig60, de quelles 2 sondes tu parles??? la noir et la bleue prêt de la culasse???? Parce que c pas de celle là dont je parle mais de celle qui se trouve sur le bouchon du vase d'expansion....
Lulu
MessagePosté le: 18 Fév 2005 17:06    Sujet du message: Répondre en citant
je lui ai aussi dit celle sur le bouchon du vase d'expension ou sinon la sonde à de la peine avec l'anti gel à froid.
Si tu vois un petit point noir dans ton rétro qui se rapproche trés vite, de grâce... écartes-toi!!!
