Lorenzo New member
Posté le: 14 Juin 2005 17:06 Sujet du message: la nouvelle base du 16 turbo (le corrado) |
Les photos de la base à l'achat :
Depuis j'ai deposer toute la face avant, defait le faisceau moteur, radiateur, durites, manque plus que 2 support moteur et les cardans et le G60 sort, je pense que c bon pour samedi prochain si j'ai trouver une chevre et des outils car ont m'as tout piqué
Ensuite une petite cure de jouvence au compartiment moteur avec nettoyage et virrage de toute trace de rouille etc... et si j'ai le courage un petit lissage vite fait.
Et dire qu'apres y'as la golf qui attend pour rendre sont moteur, ca vas en faire des weekend remplit ca Revenir en haut
voila les jantes et le moteur qu'elle vas recuperer
[/quote] |
Posté le: 14 Juin 2005 17:34 Sujet du message: |
sympa le corrado
mais pourquoi tu change de base alors que la golf avait l'aire saine...? |
Posté le: 14 Juin 2005 17:35 Sujet du message: |
| Pourquoi ce changement ? |
Lorenzo New member
Posté le: 14 Juin 2005 17:37 Sujet du message: |
parceque je prefere le coco et j'ai un pote qui me rachete la golf et comme j'ai besoin de sous j'en profite
et se moteur à l'origine devais etre dans le coco |
fabrct Tout frais
 Inscrit le: 05 Juin 2005 Messages: 43 Localisation: Toulon
Posté le: 15 Juin 2005 18:42 Sujet du message: |
sur les photos de la Golf, les roulettes sont en 16" g croi ?!
la caisse est rabaissé de combien?
merci et bien du courage................... _________________ http://fabrct.over-blog.com |
Lorenzo New member
Posté le: 22 Juin 2005 14:13 Sujet du message: |
| fabrct a écrit: | sur les photos de la Golf, les roulettes sont en 16" g croi ?!
merci et bien du courage................... |
ouais c du 9x16 ET15 et la golf est en -50, le corrado pour le moment sera un peut moins bas mais avec les memes jantes, par contre j'ai peur que ca depasse un peut sur le coco à l'avant  |
Lorenzo New member
Posté le: 06 Sep 2005 15:56 Sujet du message: |
voila quelque photo du coco aujourd'hui, encore des ajustement à faire sur la ligne pour que le silencieux tombe nickel ou l'changeur à faire racourcir car beaucoup trop large pour le corrado
En gros aujourd'hui j'ai monter la ligne,
virer l'ancienne pompe et modifier pour monter la nouvelle qui est en place nickel
modifier le faisceau moteur pour le 16T
remonter le cardan droit qui avait deux vis foirer
et le lieu du crime MDRRRRRRR
en gros j'attend quelque pieces pour tout remonter comme un boite de G3 16V, injecteur 440cc, joint admission et echappement, disque avant et arriere neuf et plus performant avec de bonne plaquette
ensuite faire racourcir l'echangeur selon la place qui restera et de nouveau conduit sur mesure |
