Pira king of vwspirit
Posté le: 15 Mar 2005 12:17 Sujet du message: Adaptateur de jantes |
je voulais savoir pour mettre des jantes comme celle si
que vaut il faire si il faut changer les moyeux ou bien seulement mettre des
cale 4 -> 5 troues  _________________ A+ Pira |
Burn-g60 Invité
Posté le: 15 Mar 2005 20:49 Sujet du message: |
combien c'est l'entraxe mercedes ? pour passer d'un entraxe 4 à 5 il te faut au moins 130 de diametre sur l'entraxe des 5 trous sinon des trous vont se chevaucher, sinon il faut changé les moyeux  |
Posté le: 15 Mar 2005 21:07 Sujet du message: |
Oui tout juste sauf erreur les mercedes en 5X112 ca ne passe pas !
En Autriche ce qu'ils font c'est avec 2 cales superposées et de cette manière tu y arrives !
Par contre ca deviens dangereux et surtout des cales très larges
Donc change tes moyeux ce sera plus simple
Posté le: 16 Mar 2005 9:47 Sujet du message: |
ok mais je peux mettre facilement des moyeux de MK3
sur une MK2  _________________ A+ Pira |
g60arfield vwspirit à fond
Posté le: 16 Mar 2005 10:47 Sujet du message: |
oui pour l'avant il faut prendre celle de VR6 ça passe presque tout seul(d'après ce qu'on m a dit ) et l'arrière il suffit juste de mettre des disque de VR6
G60arfield |
Posté le: 16 Mar 2005 16:54 Sujet du message: |
ok mais y a deja qqun qui a fait ca parmis vous??? _________________ A+ Pira |
