Dogman062 vwspirit en herbe
 Inscrit le: 15 Mar 2005 Messages: 109 Localisation: Pas de calais
Posté le: 16 Mar 2005 9:59 Sujet du message: Petit soucis au niveau d'ecran digital(ordinateur de bord) |
Voila mon ecran c'est bloqué comme ca:
Mais mon commodo est HS (les essuie glace fonctionne normal)
vue d'ensemble des 2
De quoi pensez vous que ca viennent et j'ai essayé de rentré une pointe pour changé l'heure mais rien ne change???  |
Posté le: 16 Mar 2005 10:02 Sujet du message: |
J'ai oubliez de precisez que je viens de l'achetez c'est po moi qui a touché au commodos mais quand je l'ai acheté ca fonctionnait bien (il est prevu de le remplacé bien sur... ) |
Posté le: 16 Mar 2005 10:05 Sujet du message: |
Hello
Essaye avant toute chose de débrancher ta batterie durant 5 minutes et tu remets la batterie très souvent ton affichage se remet en ordre
Posté le: 16 Mar 2005 10:12 Sujet du message: |
Merci thierry mais le problem c'est que j'ai po eu la clé de l'alarme... avec car il l'ont plus donc si j'enleve la batterie ca se met a hurléééé
comment desactivé mon alarme avant de debranché ma batterie..
sinon j'irai dans un bois je mettrai des chiffons sur la sirene et je ferai ca  |
Posté le: 16 Mar 2005 10:18 Sujet du message: |
Du déconnecte le fil de l'alim de l'alarme Si elle n'est pas autoalimentée, si c'est le cas il y a une pile 9v qu'il faudra enlever au préalable... |
Posté le: 16 Mar 2005 10:31 Sujet du message: |
oui elle est autoalimenté cette pile de 9v se trouve ou???  |
g60arfield vwspirit à fond
Posté le: 16 Mar 2005 10:33 Sujet du message: |
ben ça dépende de ton alarme on peut pas t'aider là... et il faut encore savoir comment elle est montée...
G60arfield |
Posté le: 16 Mar 2005 10:44 Sujet du message: |
| One a écrit: |
tu peux aussi démonter la face avant et débrancher les 2 plug de ton compteur, ça revient au même et en plus, tu auras pas le problème de l'alarme  |
Dom vwspirit à fond
Posté le: 16 Mar 2005 10:46 Sujet du message: |
Enlever le fusible correspondant ne suffirait pas !!! _________________ Born to be wild ! |
Posté le: 16 Mar 2005 10:48 Sujet du message: |
joli encore plus simple le fusible8)
G60arfield |
Posté le: 16 Mar 2005 10:53 Sujet du message: |
oui!!!
arf ce qu'on est c**!
on commence par le compliqué et on arrive a l'hyper simple!!!
on y pense jamais a ces fusibles  |
Posté le: 16 Mar 2005 10:54 Sujet du message: |
Mmmm pas certain car le LCD doit être déconnecté de la masse et pas seulement de la borne positive...
Pour la pile de l'alarme, je sais pas je suis pas voleur de voiture  |
Posté le: 16 Mar 2005 11:06 Sujet du message: |
| Julio a écrit: | Mmmm pas certain car le LCD doit être déconnecté de la masse et pas seulement de la borne positive...
+1
pour le LCD le mieu c'est de débrancher la fiche qui est en bas a droite du compteur comme ça t'es sur
G60arfield |
Dom vwspirit à fond
Posté le: 16 Mar 2005 11:22 Sujet du message: |
Enlever le fusible ca coute rien ca prend 5 sec et si ca marche on a pas perdu 3 heures a démonter son tableau de bord !
Faut toujours partir du plus con au plus compliqué ! _________________ Born to be wild ! |
Posté le: 16 Mar 2005 11:34 Sujet du message: |
pour enlever la fiche du comtpeur c'est 6 vis a enlever....
G60arfield |
Posté le: 16 Mar 2005 11:58 Sujet du message: |
Parfait l'idée du fusible je vais essayé tout a l'heure et je vous tiens au courant merci les gars  |
Posté le: 16 Mar 2005 16:41 Sujet du message: |
Merci les gars ca refonctionnent
fusible N°3 pour ceux qui aurait le tour  |
Dom vwspirit à fond
Posté le: 16 Mar 2005 16:42 Sujet du message: |
Voilà c'est moi qui avait raison !!!!
Et faut toujours penser au plus simple d'abord !
Bon d'accord je  _________________ Born to be wild ! |
Posté le: 16 Mar 2005 16:43 Sujet du message: |
Ben t'as mis sur la piste au moins...  |
Dom vwspirit à fond
Posté le: 16 Mar 2005 16:44 Sujet du message: |
Ouais d'accord j'ai dis fusible mais j'ai pas préciser lequel !!! Mais ca donne une bonne leçon ! Toujours aller au plus simple d'abord !!! _________________ Born to be wild ! |
Posté le: 16 Mar 2005 16:47 Sujet du message: |
Ben je deconne j'ai été dans la RTA j'ai cherchez la page fusible et hop montre eclairage int ---->3
donc heuresement que tu m'as dis ca car le coup de la batterie
Mais bon va bien falloir que je ka vire je veut nettoyé en dessous moi :) |
