		| lafouine vwspirit en action
				|  Posté le: 29 Mar 2005 8:32    Sujet du message: berceau bloqué |   |
				| salut a tous,
 voilà j'ai voulu démonter mon berceau sur une golf, mais les vis qui tiennent le berceau sur les langerons ont cassées net les deux, a la tête, sûrement du a la rouille, donc mon berceau ( avec le moteur et la boite ) tiens juste avec la rouille et impossible de la faire descendre, alors si c'est déjà arrivé a qqu, ou que qqu a une idée merci de m'en faire par.
 merci d'avance...
		| estemike Modérateur
				|  Posté le: 29 Mar 2005 10:26    Sujet du message: |   |
				| N'y a t'il pas une 3eme vis, plus petite de chaque côté? |  |
				|  Posté le: 29 Mar 2005 10:34    Sujet du message: |   |
				| il est tenu par 4 vis non... 2 derrièer sur la caisse et de devant sur les langerons |  |
		| estemike Modérateur
				|  Posté le: 29 Mar 2005 10:43    Sujet du message: |   |
				| Si c'est sur une Golf 2 il y en a encore en biais vers les amortsseurs. |  |
				|  Posté le: 29 Mar 2005 11:02    Sujet du message: |   |
				| t'es sur???? |  |
				|  Posté le: 31 Mar 2005 12:14    Sujet du message: |   |
				| non j'ai bien tout dévisser j'ai controler mais rien ne tombe pfffff.. |  |
		| estemike Modérateur
				|  Posté le: 31 Mar 2005 13:27    Sujet du message: |   |
				| Elle est violente la rouille dans le Jura, pour faire tenir en lévitation un moteur + boîte.    |  |
		| Spiff_le_Spationaute Modérateur
				|  Posté le: 31 Mar 2005 14:42    Sujet du message: |   |
				|  	  | lafouine a écrit: |  	  | il est tenu par 4 vis non... 2 derrièer sur la caisse et de devant sur les langerons |
 et il y encore deux petite entre les grandes des longerons....
		| Steeve.vwf vwspirit à fond
				|  Posté le: 31 Mar 2005 22:55    Sujet du message: |   |
				|  	  | estemike a écrit: |  	  | Elle est violente la rouille dans le Jura, pour faire tenir en lévitation un moteur + boîte.    |
 VWF team is my life style  (OO///[][]\\\OO)
 WWW.TEAMVWF.CH
				|  Posté le: 01 Avr 2005 6:32    Sujet du message: |   |
 ouais c'est bien fou.... mais elle vient du valais
      de sion... |  |
				|  Posté le: 01 Avr 2005 6:34    Sujet du message: |   |
				|  	  | Spiff_le_Spationaute a écrit: |  	  |  	  | lafouine a écrit: |  	  | il est tenu par 4 vis non... 2 derrièer sur la caisse et de devant sur les langerons |
 quelle 2 petites.... t'ain j'ai fais le tour j'en ai pas vu.... je decend donc tout complétement...  moteur boite direction amortisseur trapeze etc... complet...  mais si les 2 vis principale on cassé c'est que de toute façon y a de la rouille...
				|  Posté le: 20 Avr 2005 6:33    Sujet du message: |   |
				| bon suite à l'attaque de mon berceau à la meule il est enfin tombé, mais... le problème c'est que il me reste 2 tige ( vis ) qui dépasse du langeron, la ou il y a l'écrous à l'int, mais c'est impossible a dévisser, alors est-ce que qqu à une idée??? merci d'avance |  |
		| gls'man
				|  Posté le: 03 Mai 2005 10:56    Sujet du message: |   |
				| salut la solution serai de chauffer la tige de la vis à rouge et de prendre une pince étaux bien la bloquer sur la tige et ya plus qua desserer
 bon courage et n'exite pas a bien chauffer la tige pas la caisse
