		| Auteur | Message |
		| DoubleHG60
				|  Posté le: 08 Mar 2005 11:54    Sujet du message: Consommation de DRAGSTER sur G60!!! |   |
				| Je deviens fou, ma golf g60 CONSOMME TROP. Avec 10 litres d'essence je ne fait qu'à peine 50 kilomètres!!!! J'ai d'abord changé les injecteurs, pas de changement. Ensuite la sonde bleue, pas de changement. Enfin le régulateur de pression, pas de changement!
 Qu'est ce que ça peut être??? Je vous le demande.
 AIDER MOI SVP :(
		| vincE Modérateur
				|  Posté le: 08 Mar 2005 12:38    Sujet du message: |   |
				| fallait tout de suite commencer par la vérification du boitier...!!!
 bon certe tu as dû acheter des pièces neuves mais c'est pas plus mal pour la suite!
		| mat74 vwspirit à fond
				|  Posté le: 08 Mar 2005 12:40    Sujet du message: |   |
				| regarde si ton peid est toujours colle au plancher c'est peut etre normal
  ca y est c'est bon _________________
		| g60arfield vwspirit à fond
				|  Posté le: 08 Mar 2005 12:42    Sujet du message: |   |
				| personnellement quand j'ai eu la mienne je faisait 250 km avec un plein  après un réglage moteur tout était redevenu normal
 G60arfield
		| helder vwspirit en action
				|  Posté le: 08 Mar 2005 13:06    Sujet du message: |   |
				| sonde lambda des fois aussi.. |  |
		| 2jan@vwf vwspirit en herbe
				|  Posté le: 08 Mar 2005 15:02    Sujet du message: |   |
				| tuyau de depression allant au boitier... il doit faire 1metre   ptetre...
 On est pas le meilleur quand on le croit.. mais quand on le sait... Certes..
		| kompressor1 vwspirit en herbe
				|  Posté le: 08 Mar 2005 16:38    Sujet du message: |   |
				| Vérifit que ton calorstat ne reste pas ouvert en permanance.... G eu le pb sur une de mes G40  |  |
		| DoubleHG60
				|  Posté le: 09 Mar 2005 0:22    Sujet du message: |   |
				| Il faut aussi que je vous signale un truc: lorsque je démarre a froid le moteur broute, il monte et descend en régime pendant environ 10 secondes et ensuite stabilise normalement. A chaud pas de problème. Peut être un problème de pompe à carburant???
		| polo40g vwspirit en herbe
				|  Posté le: 09 Mar 2005 5:52    Sujet du message: |   |
				|  	  | 2jan@vwf a écrit: |  	  | tuyau de depression allant au boitier... il doit faire 1metre   ptetre...
 +1 verifie ceci d'abord
		| DoubleHG60
				|  Posté le: 10 Mar 2005 21:15    Sujet du message: |   |
				| Merci pour vos réponses je vais changer la sonde lambda  et le boitier digifant. J espère que c'est un de ces 2 trucs là     Merci encore les gars
				|  Posté le: 12 Mar 2005 9:04    Sujet du message: |   |
				| Franchement je doutes que se soit ton boitier digifant. |  |
				|  Posté le: 12 Mar 2005 17:11    Sujet du message: |   |
				|  	  | kompressor1 a écrit: |  	  | Franchement je doutes que se soit ton boitier digifant. |
 +1
		| DoubleHG60
				|  Posté le: 13 Mar 2005 20:36    Sujet du message: |   |
				| Ok merci pour vos réponses.
 Je change la sonde lambda bientôt, si ça ne marche pas je changerai le calorstat, au fait où se trouve t-il
		| Spiff_le_Spationaute Modérateur
				|  Posté le: 13 Mar 2005 23:34    Sujet du message: |   |
				|  	  | g60arfield a écrit: |  	  | personnellement quand j'ai eu la mienne je faisait 250 km avec un plein  après un réglage moteur tout était redevenu normal
 G60arfield
 +1
				|  Posté le: 14 Mar 2005 11:54    Sujet du message: |   |
				| Le calorstat se trouve à la sortie de ta culasse... |  |
		| GG vwspirit en action
				|  Posté le: 14 Mar 2005 18:50    Sujet du message: |   |
				| je ne crois pas  8) .............le calorstat se trouve sous la pompe à eau........dans le coude en plastique situé au niveau du support de pompe de DA. |  |
		| lusian
				|  Posté le: 16 Mar 2005 20:53    Sujet du message: |   |
				| j' ai le meme probleme, conso énorme avec mon corrado g60 . avc un plein je fais 250 km en ville, et 400 sur autoroute avc un plein de 55 litres.   je cherche aussi une solution. |  |
		| DoubleHG60
				|  Posté le: 07 Avr 2005 2:55    Sujet du message: |   |
				| Ca y est je recois ma sonde lambda demain en esperant que ma consommation diminue en consequence. je vous tiendrai au courant de la suite des evenements.
 A bientot
		| def vwspirit en action
				|  Posté le: 14 Avr 2005 7:47    Sujet du message: |   |
				|  	  | lusian a écrit: |  	  | j' ai le meme probleme, conso énorme avec mon corrado g60 . avc un plein je fais 250 km en ville, et 400 sur autoroute avc un plein de 55 litres.   je cherche aussi une solution. |
 je crois que ça reste une conso de G..bon sur autoroute tu dois pouvoir faire plus, mais en ville moi je dis que tu peux pas faire bien pllus
 Tsais
		| Wolfsburg0 vwspirit en herbe
				|  Posté le: 18 Avr 2005 20:42    Sujet du message: Salut |   |
				| Perso j ai une g60 avec puce; poulie; regulateur d essence 4 bars ; soupape anti-retour :207 chevaux: et je fais 260 km, ville... |  |
