| nislas vwspirit en action
				|  Posté le: 27 Avr 2005 11:52    Sujet du message: Comment faire une vidange? |   |
				| MODE OPERATOIRE POUR LES FEMMES 1. Se pointer chez Midas (ou magasin équivalent) quand le kilométrage
 effectué depuis la dernière vidange atteint 15.000 km
 2. Boire un café
 3. 30 minutes plus tard, payer et repartir avec une voiture en état de
 rouler.
 Dépenses :
 Vidange ................. 29,90
 Café...... ....................0,40
 Total.... .................. 30,30
 MODE OPERATOIRE POUR LES HOMMES
 1. Se pointer chez Norauto (ou magasin équivalent) et acheter de
 l'huile,
 un filtre à huile et un petit sapin jaune qui pue la vanille. Acheter
 également à proximité de la litière pour chat et du liquide vaisselle,
 pour se laver les mains.
 2. S'apercevoir que le vieux jerrican pour l'huile de vidange est
 plein.
 Au lieu de le porter à la déchetterie, creuser un trou au fond du
 jardin
 et vider le jerrican dedans
 3. Ouvrir une bière et la boire
 4. Mettre la voiture sur chandelles. Perdre 30 minutes à retrouver les
 chandelles
 5. De dépit et de frustration, ouvrir une autre bière et la boire
 6. Placer une vieille casserole sous le moteur
 7. Chercher une clé à oil de 17 pour dévisser le bouchon de vidange
 8. Abandonner les recherches
 9. Dévisser le bouchon de vidange avec une pince multiprise
 10. Laisser tomber le bouchon de vidange dans la casserole pleine
 d'huile
 chaude. Se brûler la main. Proférer un abominable juron
 11. Ranger le bordel
 12. Se taper une autre bière en regardant l'huile couler
 13. Chercher la clé à filtre à huile
 14. Abandonner les recherches. Percer le filtre avec un tournevis et
 dévisser le filtre à huile
 15. Bière
 16. Un pote se pointe. Terminer le pack de bière avec lui, on finira
 la
 vidange demain
 17. Le lendemain, retirer la casserole pleine d'huile de sous la
 voiture
 18. Répandre de la litière pour chat sur l'huile répandue à l'étape 17
 19. Bière. Ha non, merde, on a tout bu hier
 20. Aller chez Leclerc avec la voiture de Madame. Acheter un pack de
 bière
 21. Vider le premier litre d'huile neuve dans le moteur
 22 Se souvenir du bouchon de vidange paumé à l'étape 10
 23. Courir vers la casserole à huile usagée pour récupérer le bouchon
 de
 vidange
 24. Se souvenir qu'avant d'aller acheter de la bière chez Leclerc, on
 a
 viré l'huile usagée dans le trou au fond du jardin, avec le bouchon de
 vidange
 25. Boire une bière
 26. Déboucher le trou et retrouver le bouchon de vidange dans la terre
 imbibée d'huile de vidange
 27. S'apercevoir que le premier litre d'huile neuve est répandu sur le
 sol
 du garage
 28. Boire une bière
 29. En serrant le bouchon de vidange, faire déraper la pince
 multiprise,
 et se niquer les doigts sur le châssis
 30. Proférer un abominable juron et se cogner la tête sur un cardan en
 se
 relevant brutalement, à la suite de l'étape 29
 31. Se nouer un chiffon sale autour des doigts
 32. Balancer la pince multiprise à l'autre bout du garage
 33. Bière
 34. Se laver les mains et le front, mettre en place les pansements
 nécessaires
 35. Bière
 36. Bière
 37. Verser les 4 litres d'huile neuve restants dans le moteur
 38. Bière
 39. Redescendre la voiture des chandelles
 40. Ecraser accidentellement une des chandelles
 41. Reculer la voiture pour étaler de la litière pour chats sur
 l'huile
 répandue à l'étape 21
 42. Bière
 43. Petit tour pour essayer la voiture
 44. Contrôle de gendarmerie, arrestation pour conduite sous l'emprise
 de
 la boisson
 45. Mise en fourrière de la voiture
 Dépenses :
 Huile, filtre à huile,
 petit sapin jaune qui pue la vanille.................. 50
 Litière pour chat, liquide vaisselle....................18
 Bière....................................................................25
 Nouveau jeu de chandelles.............................. 75
 Amende pour conduite en état d'ivresse ...... 900 , - 6 points
 Frais de mise en fourrière.................................250
 Total.............................................................
 1.318 ,
 - 6 points
		| G60wolfsburg vwspirit à fond
				|  Posté le: 29 Avr 2005 17:11    Sujet du message: |   |
				| tjs bien mais l'autre --> version femme encore mieux _________________
