		| dany67 vwspirit en action
				|  Posté le: 02 Mai 2005 19:40    Sujet du message: Problème de crémaillère sur Golf II 16V |   |
				| Hello,
 La crémaillère de ma Golf II 16V (direction assistée) semble avoir de lourd problème, la pompe a déjà été changée, mais le problème persiste. Ca serait des valves qui seraient défectueuses à l’intérieur de la crémaillère.
 Je suis à la recherche d’une adresse pour commander un kit de révision ou d’un personne qui révise ces crémaillères.
 www.danyconcept.ch
 RACING IS LIFE !!
		| papillon vwspirit en herbe
				|  Posté le: 02 Mai 2005 19:58    Sujet du message: |   |
				| ton niveau baisse? as tu des fuites? _________________
				|  Posté le: 02 Mai 2005 21:58    Sujet du message: |   |
				| Non le niveau reste identique, la pression semble bonne, la direction que je tourne (sur place) à mi-course elle donne des à-coups et la direction va dure à tourner ! _________________
 www.danyconcept.ch
 RACING IS LIFE !!
				|  Posté le: 03 Mai 2005 9:46    Sujet du message: |   |
				| tu as regardé tes courroies? _________________
		| gls'man
				|  Posté le: 03 Mai 2005 10:12    Sujet du message: |   |
				| petite question,est ce que tu est sur que c'est ta cremailler! sa peut etre les coupelles d'amortisseur
 pour le savoir mes ta golf sur chandelle et defait les rotules de direction et vois si tu as toujours ton point dur si ces le cas change tes coupelles
				|  Posté le: 03 Mai 2005 12:23    Sujet du message: |   |
				|  	  | papillon a écrit: |  	  | tu as regardé tes courroies? |
 J'ai changé les courroies , en même temps que la pompe, la tension est correct.
 Je vais faire le petit test que me dit gls'man ce soir et je vous retient au courant de l'évolution.
 Merci à tous
 www.danyconcept.ch
 RACING IS LIFE !!
