16G.............HELP WANTED
GG
MessagePosté le: 15 Mai 2005 7:21    Sujet du message: 16G.............HELP WANTED Répondre en citant
salut à tous,
ce petit post pour demander l'avis de ceux qui maitrise un petit peu en terme de mécanique pour résoudre un soucis que j'ai avec mon 16G.
alors voici le soucis auquel je suis confronté :
j'ai donc réussi à démarrer le 16G, il tournait pas top sur les premiers tours de clés mais je ma suis dis que depuis le temps qu'il etait arrété.......mais il s'avère au final qu'il tourne sur deux cylindres.
à ce jour, ce sont les cylindres 1 et 4 qui marchent............je dis bien à ce jour car il y à deux jours c'etait le 2 et le 3 qui marchaient Question
voici dans le désordre les pièces que j'ai changées pour vérifier si elles n'étaient pas la cause du pb :
-allumeur,
-doigt d'allumeur,
-tete d'allumeur,
-bobine,
-faisceaux de bougies,
-bougies,
-ordre d'allumage 1-3-4-2,
-faisceaux d'injecteurs,
-injecteurs,
-régulateur de pression d'essence,
-pompe à essence,
-boitier DIGIFANT,
-faisceaux du boitier DIGIFANT (partie boitier-moteur),
-vérification calage de distribution,
-potentiometre de C02
-contacteur de papillon,
-lambda branchée ou non,
-relais pompe à essence,
-relais DIGIFANT.
j'ai meme fabriqué un allumeur "special" avec les composants de celui du G60 dans l'allumeur du KR..........et rien Confused
A L'AIDE .............donnez moi vos avis Wink
GG
MessagePosté le: 15 Mai 2005 16:47    Sujet du message: Répondre en citant
ok................le premier qui se fout de ma gueule..........je sort mes poupés vaudou Twisted Evil
pour ceux qui ont suivi le truc, j'avais un probleme d'allumage. la solution est venue de ricom3 qui avait rencontré le meme soucis avec son frere il me semble.
contrairement au G60 ou le sens d'allumage se fait dans le sens des aiguilles d'une montre, celui du KR se fait en sens inverse car l'allumeur est entrainé par l'AAC .............en clair, lorsque j'ai changé le faisceaux d'allumage pour en mettre un neuf, j'ai remonté le tout (habitué au G60) dans le mauvais sens Confused le moteur tourné donc mais uniquement sur deux cylindre car l'ordre des temps n'etait pas respecter.
si j'avais changé les fils un à un, je n'aurais certainement jamais rencontré le soucis mais bon..........
je tiens donc à remercier :
-ricom3, pour avoir trouvé la solution Wink
-atomic car, que j'ai emmerdé pendant deux jours au telephone alors qu'il buvait l'apéro............non pardon, qu'il bossait sur le country Wink
-sergei, qui m'a appelé mais la solution venait d'etre trouvée Wink
-karibou34, qui a passé l'aprés midi d'hier à essayer de trouver le remède Wink .
en esperant que ma maisaventure servira de leçon pour d'autres Wink
MessagePosté le: 15 Mai 2005 16:59    Sujet du message: Répondre en citant
Je pige pas un truc. il existe en allemagne et surtout aux US un kit "plug and play" pour faire un 16G avec 95% des pièces...
Pourquoi "bricoler" le montage ? Attention le mot bricoler ne signifie pas "mauvaise qualité" car je sais et constate que tu fais bien les choses mais pourquoi faire compliqué alors qu'un kit sur moteur PG existe ?
http://www.bahnbrenner.com/media/php/16v.php
MessagePosté le: 15 Mai 2005 17:07    Sujet du message: Répondre en citant
Alors maintenant elle tourne nickel?
MessagePosté le: 15 Mai 2005 17:08    Sujet du message: Répondre en citant
Oui à en croire le post (me suis planté aussi) Wink
