vr6-g60power vwspirit en herbe
 Inscrit le: 20 Mai 2004 Messages: 363 Localisation: Sierre
Posté le: 29 Mai 2005 23:05 Sujet du message: implantation moteur g40dans golf GTI 85 |
salut,
qui sait si c'est faisable d'implanter un G40 dans une Golf 2 GTI de 85?
compliqué,faisable?
homologuable vus la meme puissance`?
merci |
Posté le: 30 Mai 2005 6:46 Sujet du message: |
Faisable mais compliqué car les support moteurs sont différent.
De plus une 85 tu as meilleur temps de la garder d'origine car ca deviens rare
L'idéal est de partir d'une golf 1300 car les supports moteur sont identiques aux G40
Posté le: 01 Juin 2005 19:58 Sujet du message: g40 dans golf 2... |
Hello
Exact one a raison il te faut partir sur la base d'une 2 1300
L'ideal serait une golf 2 CL 1990 avec le moteur 3F
C'est le moteur qui équipe les polo 3 GT (1300, 55kw)
Tu n'aura aucune modif pour le planter dedans si ce n'est la torche.
Si tu veux que ca ouvre met une boite de polo 3 GT (boite courte)
et tu y mettra les frein de golf 2 Gti ca devrait suffir. _________________ Passat Variant 3BG 2.8 V6 4Motion Highline LB5N |
Posté le: 12 Juin 2005 18:38 Sujet du message: |
pour implanter un g40 dans une caisse de GTi faudrait changer quoi car le berceau entre une 1300 ou une 1800 est le meme?
c'est les supports qui changent!
ensuite les cardans faut garder ceux de GTI et changer les flectors?
la ligne d'échappement facilement adaptables? |
