Démarrer à chaud
luke
MessagePosté le: 03 Aoû 2005 18:21    Sujet du message: Démarrer à chaud Répondre en citant
Re-bonjour à tous et à toutes,
Comme je vois que ce forum est vivant, je vais en profiter...
Je possède donc un Transporter à moteur 2 litres. J'ai changé les bougies, les faisceaux, la tête d'allumeur, le doigt de distribution, le filtre à air, les durits de dépresseion, et fait régler la carburation chez Serial Kombi (Allez voir leur site, y'a tout).
A froid, il démarre au milli quart de poil, impeccable.
A chaud, c'est galère.
J'ai essayé ces trois méthodes :
1 - Mettre le contact, apuuyer sur l'accélérateur une seule fois, relâcher, tourner la clef (Méthode RTA France)
2 - Tourner la clef, et accélérer tout en tirant sur le démarreur (27me méthode RTA)
3 - Mettre le contact, tenter de démarrer immédiatement (Essai personnel)
MAis aucune ne me paraît infaillible.. Vous aurez compris que je n'ai pas le manuel VW.
Que me conseillez-vous ??
2 fast 4 you
dany67
MessagePosté le: 04 Aoû 2005 6:43    Sujet du message: Répondre en citant
Quelle type de moteur as-tu, double carbu, simple carbu central ?? mais à mon avis ton bus fait sûrement du vapeur-lock.
www.danyconcept.ch
RACING IS LIFE !!
Treuth
MessagePosté le: 04 Aoû 2005 7:51    Sujet du message: Répondre en citant
Mais t'en vois partout du vapor-lock !?! Laughing Laughing Laughing
La méthode normale moteur froid:
appuyer sur l'accélérateur pour libérer le starter, relâcher, et démarrer.
Moteru chaud:
Appuyer à fond et démarrer sans relâcher. Eventuellement pomper un peu mais normalement... pas besoin... Wink
Tu peux contrôler que ton starter soit bien ouvert moteur chaud si ce n'est pas le cas, ton mélange est trop riche et le moteur ne démarre pas.
N'hésite pas sinon ! Wink
Treuth
Save water, stay aircooled...
Raphaël
MessagePosté le: 04 Aoû 2005 12:31    Sujet du message: Répondre en citant
Et que dit Serial Kombi??? Laughing Laughing Laughing
http://rs-air-cooled.skynetblogs.be/
Treuth
MessagePosté le: 04 Aoû 2005 13:20    Sujet du message: Répondre en citant
Aucune idée... source RTA ! Wink Laughing Laughing
Treuth
luke
MessagePosté le: 06 Aoû 2005 14:17    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup pour vos réponses, je vais y trouver mon bonheur.
A l'attention de dany67, mon moteur est celui à deux carbus Solex, un pour chaque côté du moteur.
Je vous tiens tous au courant..Merci encore.
2 fast 4 you
